Hej gutter
Jeg har lidt problemer med at finde ud af hvordan man kan se hvor meget strøm en modstand kan tåle, og det smitter af på dioder, på lige netop disse to områder kan jeg ikke se nogen fornuft.
Selvfølgelig har jeg strømstyrker på 5, 12 og 16 volt, på nogen af de signaler som er "hjemmelavet" er til 5 volt og de har så en modstand på 798 når jeg måler på den, der er en farvekode som er guld, sort, rød, og måske mørke blå.
Hvordan kan man se hvilken styrke den modstand kan tage.
Lysdioder, hvilken strømstyrke kan de tage, er der forskelle.
Glemte lige Togdillens signaler til hjemme samling er de til 12 eller 16 volt
boholm
Service Engineer
Sådanne små modstande kan ikke tåle ret meget. Og det står ikke på dem, hvor meget de kan tåle. Men som regel kan de tåle 0,25 Watt. Hvor meget strøm er så det? Jo, det kommer an på, hvor meget spænding der er over modstanden. For det er effekten, man skal tage hånd om, når man taler holdbarhed.
Din modstands værdi lyder til at have værdien 62 ohm, hvilket ikke er ret meget - eller du ser ikke farverne rigtigt. Det lyder i hvert fald ikke helt rigtigt.
De fleste lysdioder kan tåle max 20 mA. Jo mindre strøm, de bliver udsat for, jo længere holder de, men de lyser så heller ikke helt så kraftigt (gynger og karusseller).
Du kan læse mere om modstande og dioder her: http://www.jernhesten.dk/elektronik/Kursus/index.htm
Bo Holmqvist
Du roder strøm og spænding sammen her: Spænding måles i volt, strøm måles i ampere. Men grænsen for normale modstande måles hverken i volt eller ampere, den måles i watt: De fleste små modstande tåler enten 1/8 eller 1/4 W, hvis de er "meget" store rent fysisk, kan de måske tåle 1/2 W. Har man erfaring, kan man se det på den fysiske størrelse - men prøv at google på det, så vil du kunne finde nogle typiske mål, der vil kunne fortælle, hvor mange watt din modstand kan tåle.
Skal man tage dit spørgsmål for pålydende, kan en typisk lille modstand tåle 500 eller 1.000 volt, og den kan sådan set også tåle temmeligt store strømme - dvs. mange ampere: Man er nødt til at beregne, hvor mange watt, man afsætter i modstanden, når man skal finde ud af, hvor stor den skal være - rent fysisk, rent watt-mæssigt - ikke i ohm.
Ja, der er forskelle: Men alle de normale lysdioder, man normalt bruger til modelbanen, kan typisk tåle op mod 20 mA. De moderne typer giver dog alt for meget lys ved så stor en strøm, så de skal have meget mindre strøm end de kan tåle. Man ser alt for tit belysning på en modelbane, der svarer til, at man brugte 5.000 W pærer i en normal dagligstue i virkeligheden. Brug 5 mA eller mindre til dioderne, så er du også helt sikker på, at du ikke kommer i nærheden af smertegrænsen.
De har da bare en rå diodetilslutning, har de ikke? I så fald kan du bruge dem med næsten enhver spænding, det er kun et spørgsmål om at beregne den rigtige modstand - i ohm, altså, ikke i watt, selvom det sidste naturligvis også skal være i orden.
fjorbak
Hej Lars
Det var det jeg kalder en god forklaring, selv om man ikke helt fatter det helt ind i grundvolden, der for tror jeg at jeg skal på et lille kursus inden jeg begiver mig ud i noget, men lars en trafo fra en computer model ACE-716A den har følgende udtag +5 volt ==/25A og +12volt ==/10A desuden har den i den negative side -12 vlot == /1A og -5 volt ==/1A, men den negative side anvendes ikke.
Nu kan man så sige hvorfor har jeg fået det til at virke tidligere og hvad er så problemet, jo mit problem er at jeg IKKE vil ødelægge mine dioder, da jeg har monteret dem i signaler, samtidig bruger jeg +5volt udgangen til at trække mine servoer til sposkifterne. Min bane er opdelt på den måde at lyset er for sig (altså +12volt) lys i husene, men jeg vil have det hele over på +5 volt, da det sparer ledningstræk.
Derfor hvordan finder jeg ud af den ampere som den enkelte dioede skall have?
(undskyld mit spørgsmål er sikkert forkert stillet)
Fjorbak
fjorbak
Hej Lars
Fjorbak
nktog
Den formel du skal bruge er Ohms lov: U=R*I (eller U/I=R) hvor U er spændingen (5 eller 12 V i dit tilfælde), R er størrelsen på modstanden og I er strømstyrken i ampere - Lars foreslår 5mA, så formlen bliver til 12 V: 12V/0,005A=2400 Ohm eller 2,4kOhm.
Til 5V tilsvarende 5V/0,005A=1000 Ohm (eller 1kOhm) Hvis du synes der er for meget eller lidt lys i justere du størrelsen på modstanden.
Niels Kristiansen
fjorbak
Niels Kristiansen
Hej NIels
Det var lige det jeg til at starte med havde brug for, men derfor tror jeg nok lige skal have lidt mere styr på disse beregninger, men tusinde tak, jeg kan se at jeg har modstande på 470 ohm så det er en halvering af det som er dit udgangspunk til 5 volt
Fjorbak
fjorbak
Hejsa gutter
Jeg fik et program af en ven som havde linket :) Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabel - Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
http://led.linear1.org/led.wiz
prøv det det er hvad jeg søgte
Fjorbak
KimC
Inden du nu flytter for meget over på den 5 volts forsyning, bør det måske undersøges hvor meget den 5 volts forsyning kan trække. Ideen med flere forsyninger er jo at fordele belastningen.
Jeg har forøvrigt erfaret at formodstande til lysdioder bedst placeres nærheden af lysdioden. Hvis man har en 2-3 mtr lang ledning direkte på en lysdiode kan den elektriske støj der uværgerligt er omkring en modelbane åbenbart nogen gange ødelægge lysdioden.
fjorbak
Hej Kim
Tak for dine oplysninger, jeg tror jeg har det problem som du omtaler, med at belastningen er for stor, da jeg opdager at noget blinker når jeg drejer et skift.
Men med hensyn til modstandene er de anbragt ca 10-15 cm fra sen enkelte diode.
Strømforsyningen som jeg anvender er gamle ATX forsyninger, men det er dejligt du gjorde opmærksom på dette.
Fjorbak
