Jeg er "kommet for skade" at få erhvervet nogle digitale Märklin lokomotiver. Når jeg skriver "kommet for skade" er det fordi jeg koncentrerer mig om analogt ældre materiel (jeg har nok af computeri i min hverdag, derfor skal hobbyen netop IKKE have noget med computeri at gøre . Lokomotiverne er erhvervet som analoge, men sælger (fra Tyskland) har ikke været klar over at de rent faktisk var digitale. Nu står jeg så i det dilemma, at jeg vil gerne vil kunne afprøve lokomotiverne digitalt, inden jeg evt. sælger dem videre og vil derfor kort og godt høre digital eksperterne herinde om hvordan jeg bedst og billigst bliver udstyret til det? Krav/oplysninger er:
- skal virke på M skinner
- jeg skal udelukkende bruge til at afprøve de digitale funktioner på lokomotiverne.
- jeg kan ikke sige hvilket system der er tale om, DOG er det ene ombygget af Märklin selv iflg. papirer i 1999 (en 3362 der er ombygget til 3662), der er nogen andre lokomotiver der tilsyneladende er ombygget "privat" og decoderne ser ikke ens ud.
Så hvad skal jeg gøre, hvilket system er bedst og mest alsidigt? (Og billigst .?
Marklin og Fleischmann analog...drømmer om at få etableret en autentisk "60er" bane med Märklin.
Det enkleste og vel også billigste er at købe en brugt Märklin 6021. Den kan kun MM, men det kan alle Märklins lokomotiver også uanset alder. Du vil samtidig slippe for det større digitalstudie. Med 6021 kan du dog ikke efterprøve Mfx og visse funktioner på nyere modeller, men ellers er den temmelig universal, når vi taler Märklin digital.
Mange gode hilsner
Du kan starte med at fortælle, hvor du bor, så kunne du måske kigge forbi en anden bruger, som har et Märklin digitalsystem, frem for at invistere i et system selv.
blacksmith07
Selvstændig
Hej Gert,
Jeg syntes 6021 er lidt voldsom (og dyr) til mit behov? Jeg har kikket lidt på den såkaldte Mobile Station, men jeg kan godt se på nettet, der er bestemt ikke udelt begestring for "apparatet", så jeg er i tvivl. Og jeg har overvejet at købe et startersæt som f.eks Märklin 29450, der er en digital "styredims" med (går udfra at det er mobile-station?), der har
jo den fordel at det er nyt og til at komme i nærheden af for penge. Så har jeg lidt nyt at "starte op" med, men hvordan er det med den mobile station, er det noget helt skra.... eller kan den bruges til de basale funktioner uden det store hurlumhej og læsning af tommetykke manualer, ved du det?
blacksmith07
Selvstændig
Hej Bent,
Det har jeg også overvejet, men jeg har konkluderet at der bliver for meget bøvl med det med at pakke lokomotiver ned, køre bil (jeg bor ude på bøh landet i vestjylland) , pakke ud,
tjekke, pakke ned, køre hjem etc etc etc. Og jeg vil jo osse gerne selv snuse lidt til digital (alligevel , så jeg kan finde ud af det selv.
Jeg må indrømme, at jeg ikke ved, hvad en 6021 står i idag. Mobil Stationen er for så vidt ok til formålet, men så slipper du ikke helt for at sætte dig ind i digitalstyringen. Mobil Stationen er simpel i forhold til Märklins nyeste system - Mfx, men ved MM lokomotiver så skal du i gang med at indkode adresser. Det er ikke svært, men du bad om noget enkelt.
Jeg bruger selv en gammel 6021 til at afprøve lokomotiver med og kun Central Stationen, når der skal programmeres eller køres Mfx.
HP 16
Sjælland
Jeg tror at du kan skaffe en brugt 6021 til 500,- hvis du er heldig. Det kan vist ikke gøres meget billigere, med de ønsker du har...
Har i hvert fald set dem på nettet til den pris en gang imellem.
Kristian
Mobile station (den oprindelige nr. 1 er OK) med tilslutningsspor vil være en fin løsning- 6021 er ikke en brugbar løsning i fremtiden, hvis lokomotiverne har mere end 4 funktioner.
esben2009
Du kan gøre det meget nemmere og billigere end at investere i en brugt centralstation:
Køb en fabriksny digital håndbetjening fra et startsæt. Her kan du aktivere lys + 4 andre funktioner, eksempelvis motorlyd og signalhorn. Samtidig kan du styre op til 4 tog på din analoge bane.
Prisen for denne håndbetjening er mellem 150 og 200 kroner. Hos Märklin hedder denne håndbetjening en Basisstation, og denne basisstation er integreret i en C skinne hvorfor du også skal have et overgangsskinnesæt til dine metalskinner (artikelnr. 24951). Samlet set er din investering under 250 kroner.
Når du køber din håndbetjening, så husk at sikre dig at du får betjeningsvejledningen med. Det er her i du kan se hvilke 4 adresser du kan benytte. Hvis dine digitale tog er med museklaver, så er det bare af med låget og indstille tasterne på klaveret, hvorefter toget bare kører.
God fornøjelse
Esben + John Larsen
Kære Peter
Da du ofte giver råd vedr. modeltog, vil jeg tillade mig at korrigere dig. 6021 kan betjene 8 funktioner plus lysfunktionen på Märklin modeller. Du nævner heller ikke, at 6021 blot tændes og så kører du - ingen opstart, ingen programmering. Det kan godt være, at den er forældet, men ikke desto mindre er det stadig den jeg bruger på mit anlæg, selvom har har en CS2. CS2'eren bruger jeg primært til progammering - måske en dag, når jeg får nok Mfx lokomotiver, at det vil ændre sig. Märklin nye decodere er et rigtigt skridt i den retning.
Mange gode hilsner
blacksmith07
Selvstændig
hmmm...hmmmm. Jeg er stadig i syv sind, har kikket på 6021 med tilhørende trafo, det billigste jeg kunne brugt (med tilhørende trafo) var 900 kr..Så lige nu er jeg mest til et startsæt med Mobilstation som f.eks dette http://butik.togshoppen.dk/product.asp?product=16260. Udfra
den betragtning at så har jeg det hele (?) komplet incl. brugsanvisninger og kan lære mere derfra, helt slipper jeg jo nok ikke for at lære om digital, uanset hvor meget jeg stritter imod .. Er dette helt ude i hampen mon tror I?
Nej - det er ikke helt ud i hampen. Trafoen til 6021 har du allerede. du kan nemlig bruge din analog trafo, da 6021 har gennemgående stel. Den samme trafo kan altså bruges både til 6021 og til belysning. Det kan den ikke med de moderne digitalstationer/cetraler, her skal du investere i to trafoer.
Har du mod på at gå dybere i den digitale verden, så er startsættet absolut den bedste løsning, men vil du blot kunne afprøve et diggitalt lokomotiv i ny og næ, så er 6021 at foretrække.
Så det afhænger helt af, hvad du på sigt har lyst og mod på.
Mange gode hilsner
Vis du ikke har noget at bruge resten af startsættet til, så er det hul i hovedet at købe et sådan. En 6021 er tiden bare løbet fuldstændigt fra, så glem den. En MS2 kan du købe til 525 kroner plus porto http://www.ebay.de/itm/Marklin-60653-Mobile-Station-2-Originalverpackung...
Kære Bent
Du mangler lige at tilføje, at der også skal et tilslutningsspor og en netdel til. Nettoget kan give dig det hele for 999 kr, og så tror jeg heller ikke det kan fås billigere.
Mange gode hilsner
esben2009
Du er bestemt godt kørende med en Märklin Mobile2 station, men den er faktisk lidt overkill i forhold til dit udgangspunkt, nemlig at ville afprøve nogle digitale tog på din analog bane. Derfor vil jeg igen henlede opmærksomheden på den billigste løsning: En basisstation fra Märklin
Den kan det du vil, og den kan købes for ingen penge. Se blot her: http://butik.togshoppen.dk/product.asp?product=15686
Denne station har sine begrænsninger, men ældre digitallokomotiver har heller ikke det store antal funktioner. Og lydfunktioner som drift, banegårdsmeddelse og signalhorn kan den da håndtere.
Mobile2 stationen kan meget mere, dels kan den styre flere tog (11 stk. i stedet for 4 stk. på basisstationen), dels kan den styre en lang række andre funktioner som eksempelvis sporskifter og signaler, dels kan den genkende lokomotiver med mfx dekodere og også håndtere de ekstra lydfunktioner som følger med mfx dekodere.
HVIS du beslutter dig for en Mobile2 station, så bemærk at de kan købes løse inklusiv brugsanvisning for 1.000 kroner alt inklusiv. Der er derfor ingen grund til at købe et helt startsæt bare for at få fingerne i noget digitalt grej af denne kaliber.
Esben + John Larsen
Hvis Du vil noget fremadrettet uden at købe for meget, så synes jeg at Du skal købe en Mobil station
Enten MI, som vel kan findes brugt til et par hundrede kroner, men så kommer noget tilslutning afhængig af skinne typen + en trafo
Men ellers sælger Hobbykæden MII med trafo til ca. 700,- kr / se:
http://www.hobbykaeden.dk/default.php?page=produktoversigt&gruppeid=17&undergruppe=34
Uanset om du vælger 6021´eren eller Mobilstationen, så prøv fx at kig inde på QXL. Jeg vil sige at du skal ikke give for meget for udstyret og slet ikke for 6021´eren. 6021´eren startede jeg selv op med i det digitale. I forhold til nutidige digitalstationer, så vil jeg mene at 6021´eren er forældet i det. Men da du vil dyrke modeltog så tæt på det enkle som muligt, så var den måske alligevel en mulighed. Vi bruger en til vekselstrømsbanen under opbygning ude i klubben og det fungerer helt fint.
Nu ved jeg ikke hvor mange lokomotiver Mobilstationen kan overvåge, men en 6021´er har 80 mulige adresser. Og den er enkel og nem at sætte sig ind i, ligesom der er dansk manual til den. Jeg havde i hvert fald ikke de store problemer med den under min digitale opstart i det små. Ulempen er så hvis man glemmer sin lokomotivadresse. Så er der i teorien 80 numre man skal gå igennem først, før det rigtige nr. dukker op, mens den moderne digitalstation giver dig decodernummeret med det samme. Men 6021´eren er driftssikker og stabil, og man oplever den stadig i brug på nogle hjemmeanlæg.
Prøv at kig ind på siden her; www.digitaltog.dk
Den har jeg haft megen fornøjelse af, og den giver et godt overblik over mulighederne ud i det digitale, når man kører på Märklin spor.
Omkring 500 kr. vil jeg også mene må være prisen for den. Jeg tror jeg fik 800 kr. for min 6021´er da jeg gik af med den, men det er også 4-5 år siden nu, og der er sket meget siden dengang. De er i hvert fald jævnligt til salg på QXL. Prøv fx også et af modelbanemarkederne. Fx Skørring i septemper, eller legetøjsmarkedet i Frederiksberghallen. Der kan man også virkelig gøre nogen gode handler og måske få forhandlet sig til en god pris.
Endelig har flere af modelbaneforhandlerne jo gode brugttogsafdelinger, der måske også kunne være et besøg værd. Og her vil du nemlig også kunne få service på tingene.
Hvis man følger med herinde, så synes jeg man oplever af og til at det med service hos nogen, er en by i Langbortistan.......
Kære Peter
Mange gode hilsner
Hej Gert,
Den må du lige forklare. Jeg har også en 6021 (på min digitale transportable prøvestand). Den kan jeg ikke få til at betjene alle Funktioner på mit Märklin Vestsjællandske togsæt.
Hvordan får du de 4 F-funktionsknapper til at betjene mere end F1 - F4?
Kære Peter
Mange gode hilsner
Hej Gert,
Det er lidt en sandhed med modifiaktioner at man på 6021 kan styre op til 8 lydfunktioner. For det kræver nemlig at man programmerer en "skyggeadresse" ind på lokomotivet. så du på lokomotivet der normalt for eks. har adresse 03, opretter (på programmeringen af decoderen) en adresse som kan hedde 04 (alt andet kan også bruges) MEN har du 80 lokomotiver, så kan du ikke for der ER jo kun 80 adresser at tage af. Men har du 40 lokomotiver så kan du lige netop udnytte det på dem alle :)
Men man skal så taste den sekundære adresse ind for at få de sidste 4 lyde med. Det kan godt vøære lidt bøvlet når man kører med banen i dagligdagen. Men til at imponere familie og venner er det fibnt nok
'Du gør således:
sæt din 6021 med KUN ET lokomotiv på banen (alternativt programmeringsspor, hvor intet andet er sat til/på) i programmeringsmode og kald CV 75, og angiv derefter din "skyggeadresse" og du kan nu bruge de ekstra funktioner..
under kørsel er det så i et tænkt eksempel (med nævnte adresser som eksempel):
tast 03, lyd startes op, lys tændes - tast 04, banegårdslyde aktiveres, afgangsfløjte aktiveres, tast 03 og du kan nu styre dit lokomotiv, tast 04 og du kan nu styre klokke eller horn, tast 03 igen for at styre fart igen. Så det er lidt frem og tilbage når man kører, og dermed ikke særlig praktisk i det daglige.
Jeg har gjort det på nogle af mine lokomotiver - mest for at udnytte lyskift ved styrevognsdrift og slukket lys ind mod vognene generelt - lydene bruger jeg ikke ret meget...
Steens beskrivelse er helt fin. Blot vil jeg tilføje, at Märklins lokomotiveer frabriksmæssigt er forsynet med det Steen kalder skyggeadressen, så her behøver du ikke at skulle programmere, men blot vælge det efterfølgende adressenr.
Interessant, er det de allernyeste med nyeste generation MFx decodere det virker i uden programmeringe? Jeg måtte programmere mine, helt nye lokomotiver til det, før jeg kunne gøre det. Både skinnebus 39984 + E103 37573 + E10 39110 + E40 37404 og BR218 39182 kunne ikke uden progammering få de ekstra lyd/lys funktioner frem.
Må prøve det en dag. Sjovt at Märklin ikke selv beskriver det i lokomotivvejledningen f.eks. til Lint 41 Vestsjællandske Jernbaner togsættet.
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/37732_betrieb.pdf
Jeg har nok taget munden lidt for fuld.
Da Mfx kom på markedet i 2005, mener jeg, at det var tilfældet, men på min BR 23 er skyggeadressen ikke tilkoblet. Systemet er kort nævnt i forbindelse med præsentationen af CS 1 i MM 1/2005. Spørgsmålet er, om det er introduceret før Mfx. Det har jeg ikke undersøgt. Til gengæld har jeg lige checket, at den fabriksmæssigt er tilkoblet på den "løse" Mfx decoder - de nye decodere - som jeg købte for et halv år siden.
Nogle gange er Märklin ikke helt konsekvente i deres modelpolitik, og det er formentlig også grunden til, at muligheden ikke er særlig omtalt.
For så vidt angår de nye decodere, så sættes adressen også med cv 75, med bit 2 = 0 i cv 49 kan decoderen indstilles, så den automatisk vælger den efterfølgende adresse som skyggeadresse.
Vor er det nemt, når ens dekodere kan bruge DCC.
Mfx er nu nemmere også end DCC-
Så længe et mfx lokomotiv ikke bliver forvirret, så virker det fint. Men går der først kuk i de, så er de træls. JEG har oplevet at de plusseligt ikke vil melde sig på selv. Mine DCC lokomotiver fungerer hver gang.
Det har jeg kun oplevet med CS 1. Derimod ikke med CS 2, så jeg vil tro det forsvandt med ESU.
Jeg har fundet denne hjemmeside, hvor Märklin omtaler de 9 funktioner i forbindelse med BigBoy, hvilket må have været i 2004. http://www.maerklin.de/de/produkte/sondereditionen/meilensteine/bigboy.html
